finition moulures bois
claude
Message par claude »
Je finis de poser ma cuisine (Lapeyre ) et je suis assez satisfait du résultat sauf que... les meubles hauts sont finis avec des corniches en bois et que évidement il faut faire des coupes d'onglet et que ça ne tombe jamais juste (j'ai essayé et refait deux fois mais je dois pas être doué pour ça), je cherche donc une solution pour boucher les joints qui restent apparents sachant que les moulures sont déjà peites en usine. je pense boucher avec de la pate à bois puis poncer et teinter le joint de la même couleur que la cuisine, y à t'il d'autres idées ???
