commandes radiateurs
Re: commandes radiateurs
Message par JL »
Ce que vous recherchez existe, il vous faut un système à courants
porteurs de chez Delta Dore, ou Flash ou Legrand. Le système se
compose d'un gestionnaire d'énergie à placer dans le tableau
électrique (qui fait aussi office de délesteur) et qui reçoit les infos
du compteur électronique. D'une interface de programmation,
boîtier que vous installez en ambiance (dans le salon, par
exemple, qu'il sufffit de brancher sur une prise de courant (il existe
aussi des systèmes radio (chez Flash). Et enfin des boîtiers
d'interface que vous placez entre vos alimentations électriques de
convecteurs et les cordons des convecteurs. Ils traduisent les
ordres des courants porteurs en ordres pour fils pilotes. Et le tour
est joué, pas besoin de toucher aux lignes, vous réutilisez le
réseau existant.
Message par JL »
Ce que j'appelle interface, c'est un petit boîtier que l'on rajoute,
vendu avec le système de régulation.
Il permet justement de raccorder le fil pilote du convecteur.
Dans les fils qui sortent du mur, vous avez la phase, le neutre et
éventuellement la terre. Vous y raccordez ce boitier muni de trois
fils (neutre phase et fil pilote) et vous raccordez votre convecteur
dans le boîtier également sur phase neutre et le fil pilote
provenant du boîtier. Généralement, les conecteurs sont de classe
II et ne nécessitent pas d'être raccordés à la terre.
Il me semble qu'il existe également des convecteurs qui intègrent
un récepteur de courants porteurs. Das ce cas, il suffit de les
raccorder sur phase et neutre.
Message par JL »
Non, surtout pas!
Ne amais brancher le fil pilote sur le neutre!
Si vos convecteurs sont équipés de récepteurs à courants
porteurs, ce qui est quand m^me encore assez rare, ne pas
raccorder le fil pilote.
