encadrement d'un miroir
pipounetterose
encadrement d\'un miroir
Message par pipounetterose »
j'ai un miroir et j'aimerai faire un encadrement en bois autour. Comment puis-je faire ?
Merci pour votre réponse
J@cques
Re: encadrement d'un miroir
Message par J@cques »
Il vous faut une scie a onglets, des presses d'angle, de la colle à bois, et surtout ..... les baguettes. Prenez les dimensions de votre miroir et allez dans un magasin de bricolage quelconque. Vous y trouverez tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez aussi utiliser le système Brio, des baguettes avec assemblage d'angle, ce qui évite la colle, mais pas la boite de coupe.
J@cques
