bonsoir.
J'ai placé voiçi 6 mois un videophone à l'entrée de la maison et à l'aide d'un relais un deuxième bouton d'ouverture de la grille.
Il sagit d'un système deux fils + deux fils pour l'ouverture de la grille.
l'appareil à très bien fonctionné et depuis quelques jours plus rien à l'image.
cela provient il du relais, de la serrure électrique, de la distance de cable ( 60m )ou de l'humidité de la caméra ?
j'avais déjà placé un autre appareil d'une autre marque qui à été réparé deux fois sous garantie.
videophone
Re: videophone
Cela provient d'une panne !
Il faut investiguer in-situ pour en connaître la cause ...
