Problème de chaufière
helltonio
Je possède une chaudière gaz leblanc qui gére le chauffage et l'eau chaude.
Depuis un mois environ, elle s'arrête et je constate que la pression a baissé. je suppose donc une fuite, d'ailleurs lorsque je remets de l'eau, elle repart pendant 3-4 jours puis se coupe à nouveau.
le problème c'est que je ne détecte de fuite nulle part (faut il chercher une grosse fuite ?).
Votre avis svp
Votre avis svp
Re: Problème de chaufière
Probléme de manque de pression ou plutôt de débit ?
Si c'est ce dernier cas, vérifiez d'abord si ce n'est pas une cause d'entartrage ... Ou alors de régulateur coincé ...
De toute façon, pour une chaudière à gaz, si vous n'êtes pas bon bricoleur en la matière, je vous préconise un bon contrat d'entretien et de dépannage rapide par un professionnel. J'ai compris cela il y a un bout de temps lorsqu'une chaudière à gaz que je tentais de réparer m'a pétè sur le museau au réallumage : la sécurité ne fonctionnait plus, un peu de gaz s'échappait en permanence sans que je le sente dès la réouverture de la vanne ...
Re: Problème de chaudière
Vous sous-entendez que le fait de remettre le circuit en pression en rajoutant de l'eau permet a la chaudière de fonctionner a nouveau pendant 3 à 4 jours. Ce serait donc une securité qui ce déclenche et stoppe la chaudière, parce que la pression a baissé. L'eau que vous avez rajouté n'est plus dans le circuit, Il y a donc bien une fuite. He;as, elle peut etre a un endroit bien caché, dans la dalle ou que sais-je encore.
Pour estimer l'importance de la fuite, au prochain declenchement, notez la date et l'heure T1, ainsi que le volume V d'eau que vous rajouterez (en relevant votre compteur d'eau avant et après par exemple, et eventuellement entrainez vous a sa lecture en testant par exemple que vous sachiez y lire 5 litres après avoir rempli 5 bouteilles d'un litre). Au declenchement suivant, notez la date et l'heure T2. A partir de T2 et T1 calculez le nombre H d'heures écoulées. V / H vous donnera alors une estimation de la fuite horaire.
helltonio
merci de la réponse.
Effectivement, je pense faire appel à un pro histoire d'éviter les soucis
Oui, MS83 a raison !
Dans ma réponse initiale, je croyais que c'était un manque de débit d'eau chaude sanitaire, alors qu'en fait c'est plutôt un manque de pression chauffage...
J'ai confondu ! <img src="icons/icon36.gif" alt=":benetton:" border=0 align=absmiddle>
C'est peut être alors tout simplement une fuite du bloc de sécurité, peu évidente à voir si l'évacuation de ce bloc est raccordée à l'égout.
SIBER
vase d'expension certainement HS
vase d'expension : petit réservoir d'une dizaine de litre équipé d'un raccord de conflage. Il est la pour compenser la dilation de l'eau entre température froide et chaude.)
Lorsque ce vase est HS, la pression augmente dans les tuyauterie et de ce fait, le groupe sécurité crache à l'égout. Lorsque l'eau refroidi, il manque de l'eau, donc de la pression et si cette pression est inférieure à 0,8 bar, la chaudière se met en sécurité.
Pour voir si ce vase d'expension est HS, enlève le bouchon du gonfleur, si il y a de l'eau, = HS)
pour le remplacer, pas besoin d'être un pro du gaz, seulement un peu bricoleur.
purge chaudière, dépose, repose, mise en eau
et chauffe
et chauffe
