fenetres et baies pvc ou alu?
				Bernard
Qui pourrait me dire les avantages et inconvénients des deux systèmes
				laurent
Re: fenetres et baies pvc ou alu?
J'ai personnellement obté pour le pvc et ne suis pas deçu.
L'alu crée de la condensation et est souvent humide par temps froid.
De plus il est laqué, s'oxyde facilement s'il est decouvert et est difficile à peindre.
je ne pense pas que les huisseries alu actuelles ruissellent comme les anciennes. Une vue en coupe du chassis et des ouvrants montre un morcellement en trois chambres (voir 4). le fractionnement en plusieurs chambres évite la conduction du froid. plusieurs constructeurs proposent des structures alu teintées bois.
Avantages alu : Rigidité et tenue mécanique remarquables. Entretien facile.
Inconvénients alu : Pont thermique (perte de calories), bien que cela s'améliore avec les nouvelles structures. Plus cher que le PVC. Exige une bonne protection de surface (anodisation par ex) sinon il se corrode. Accrochage de peinture très délicat mais possible.
Avantages PVC : Peu cher. Un peu plus léger que l'alu. Bon isolant thermique. Facile à nettoyer.
Inconvénients PVC : Toujours un peu souple. Peut devenir cassant à long terme (+ de 50 ans). Accroche de peinture très difficile, mais est livrable maintenant en différents coloris.
En résumé, les utilisateurs des 2 composants sont généralement très satisfaits, l'alu est plus rigide, parfois plus décoratif, mais toujours plus cher. Personnellement, j'ai opté pour le PVC... On verra bien...
				Bernard
Merci à Totor Gpif et Laurent pour leur réponse.
Le choix ne va pas etre facile sauf du coté du prix
Merci à Tous
Merci à Tous
				coocoon
Moi j'ai choisi l'ALU. C'est vrai qu'il y a probleme de pont thermique, mais il existe des baies ALU a rupture de pont thermique, bien sur c'est encore un peu plus cher. Par contre a mon avis le choix de l'ALU ou de PVC depend aussi de la taille de vos baies. S'ils sont grands alors je vous conseille vivement l'ALU pour sa tenu mecanique.
