Bonjour, comment pourrais-je passer des fils dans une gaine (avec des coudes) alors qu'il n'y a plus aucun conducteur dedans.
merci.
pmax78@free.fr
électricité : gaine électrique
Re: électricité : gaine électrique
Plusieurs solutions à essayer :
1. Passer un "furet", long câble souple que l'on guide en tournant, et qui tirera ensuite les fils électriques.
2. Faire un petite boule légère à un diamètre le plus gros possible mais qui passe facilement dans la gaine (liège, papier mâché, balsa...). Lui attacher un fil très souple et très fin, en lin par exemple (fil à coudre). Souffler du talc dans la canalisation pour que ça glisse, insérer la boule, souffler encore pour l'envoyer à l'autre bout en guidant le fil derrière ... et en priant pour qu'elle ne se coince pas au milieu ! Si elle passe, attacher une ficelle au fil, tirer, puis attacher les fils électriques à la ficelle toujours en talquant. Eviter dans tous les cas les attaches trop grosses, il faut faire "fin et solide".
De toute façon, cela ne sera pas facile ...
Qui a une autre solution à proposer ?
Utilisez une aiguille en fibre de verre, c'est fait pour cet usage.
Vous en trouverez dans les GSB.
L'extrémité consiste en une boule de laiton montée sur ressort, ce
qui permet avec la résistance de la fibre de verre de pouvoir
pousser l'aiguille dans le conduit et de passer les coudes.
titof
une petite balle de plastique attachée à une ficelle et un aspirateur de l'autre coté.
a essayer
a essayer
