Réalisation d'un plan de travail en ciment ou béton?
PILOR
Réalisation d\'un plan de travail en ciment ou béton?
Message par PILOR »
Bonjour à tous. J’envisage de refaire moi-même ma cuisine et pour cela de réaliser un plan de travail avec les jambages et un îlot central en béton ( ou ciment armé ? ) teinté dans la masse et poli.
Est-ce que l’un d’entre vous pourrait me donner son avis sur ce projet : fiabilité, longévité, inconvénients. De plus, la partie habitable dont la cuisine est sur sous-sol ( problème du poids au m2 ? ).
D’autre part, serait-il possible de m’expliquer précisément les différentes phases de cette réalisation : technique de fabrication, dosage des matériaux employés , technique de pose, polissage ou lissage ?… Est-ce qu’il y a des astuces à savoir ( ex : rajouter un produit particulier sur le plan de travail pour obtenir l’ aspect voulu …etc ) pour être sûr que l’ensemble soit sympa et solide ( ex : pose des jambages de l’îlot…etc) sur le long terme ?
Merci de vos réponses.
