bonjour à tous
j'aimerais investir dans un adoucisseur d'eau que l'on branche à l'arrivée d'eau principal; mais à quels critéres dois-je faire attention?
merci à tous
adoucisseur d'eau
Re: adoucisseur d'eau
Dans un adoucisseur classique, une résine poudreuse "échangeuse d'ions" remplace presque instantanément dans l'eau le calcium générateur de calcaire (puis de tartre) par du sodium (dont du bicarbonate de soude).
Ce qui provoque en sortie une eau trop douce (0 °th), avec un risque de corrosion et qui n'est pas forcément bonne pour la santé (sodium = risque de tension, et en plus l'eau parfaitement "douce" est difficilement assimilable par l'organisme) !
Pour pallier cet inconvénient, il faut un mélangeur à la sortie de l'adoucisseur qui réinjecte un peu d'eau dure afin d'obtenir une eau entre 8 et 12 °th (1°th correspond à 10 milligrammes de calcaire insoluble par litre d'eau).
Il faut aussi à l'entrée :
- Un filtre qui retient les impuretés,
- Un régulateur de pression, taré entre 2,5 et 4 Bars.
Par expérience, évitez les vannes en bronze plus ou moins marin qui finissent toujours par se corroder avec le "sel" (chlorure de sodium) nécessaire aux régénérations de résine. Préférez le bon vieux plastique et le système le plus simple possible.
Pour une bonne régénération, il me semble nécessaire d'avoir un cadencement à 5 cycles (3 ou 4 est insuffisant), afin d'avoir un brassage/détassage préalable de résine, la régénération (par injection de saumure), deux rinçages successifs inversés l'un par rapport à l'autre, et évidemment le remplissage calibré en eau du "bac à sel".
La quantité de résine et le nombre de régénérations par semaine (automatiques et réglables à volonté, si possible la nuit) dépendent de votre besoin en eau et de la dureté de celle-ci.
Vous aurez à déterminer le "pouvoir d'échange" et à vérifier le "débit maximal possible" en fonction de votre environnement et de vos besoins.
En général, pour une eau entre 30 et 35 °th (eau "très dure") pour une maison de 4 personnes (1 couple et 2 enfants par ex.), on considère qu'un adoucisseur de 16 litres de résine convient, avec 2 régénérations par semaine. Attention : chaque régénération est gourmande en eau, plus de 100 litres !
Attention encore : l'eau de l'adoucisseur ne convient pas du tout au chauffage central. C'est un peu le problème de l'eau douce forcément un peu corrosive et surtout le problème de décomposition en température qui provoque vers 75 à 80 ° un dégagement de gaz carbonique (donc pression importante).
A toutes fins utiles, je vous signale un autre principe que les adoucisseurs, par champ électromagnétique qui "ionise" le calcaire sans remplacer le calcium (bon pour la santé), ce qui évite les dépôts de tartre importants. Un simple aimant ou un générateur d'impulsions électriques fixes ne peuvent vraiment convenir, car cela ne fonctionne que pour un débit donné à une température donnée pour une canalisation donnée. Mais il y a maintenant des appareils électroniques qui modifient les paramètres électromagnétiques d'ionisation du calcium en fonction de l'utilisation et qui donnent apparemment de bons résultats, pour un prix équivalent à celui d'un adoucisseur, sans "régénération" autre que la consommation régulière de courant (environ 30 Watts).
A vous de voir si cela vous intéresse.
le plombier
contrairement à ce que dit totor l'eau douce n'altere en rien le circuit du chauffage central tout comme le calcaire car comme c'est toujours la meme eau qui tourne et elle deviens neutre par elle meme
pour ce qui est des detrateurs magnetic ou electronique tous ceux que j'ai vu on finis à la poubelle
hubert a écrit:
> bonjour à tous
> merci à tous
hubert a écrit:
> bonjour à tous
> merci à tous
Contrairement à ce que dit le (super) plombier, l'eau d'un adoucisseur NE CONVIENT PAS au chauffage central du fait notamment qu'elle dégage une quantité importante de gaz carbonique en chauffant, vers 75 à 80° (déclenchement possible de la vanne de sécurité). Ce n'est pas mon hypothèse, c'est ECRIT sur la plupart des notices d'adoucisseurs (tout le monde peut le vérifier).
Quant au ioniseur dont j'ai parlé (champ électrique variable selon la nature et le débit d'eau), des essais ont été effectués au laboratoire des Arts et métiers, ils sont publiés et sont favorablement concluants. Attention : cela n'a rien à voir avec les petits dispositifs à base d'aimants ou qui envoient des petites impulsions électriques permanentes sur un fil boudiné autour du tuyau et dont l'effcacité est très discutable !
