évacuation
évacuation
bonjour ,dans un sous sol de maison je voudrai installé une douche mais le tuyau d'évacuation se trouve au dessus du sol à 30 centimètre comment faire pour raccorder ma vidange en hauteur ,je dois surement mettre une pompe ou autre mais comme comment ?merci
Re: évacuation
Il vous faut simplement une pompe de relevage des eaux usées, soit à brancher directement soit en faisant un regard d'évacuation où votre pompe prendra les eaux usées
