Extraction vis cassée
Gilbert
Bonjour à tous.
Mon problème est le suivant: Je dois reposer, exactement au même endroit, une cuvette de wc. Une des deux vis de fixation s'est cassée dans le sol en les dévissant (bloquée). Comment faire pour réutiliser ce trou dans le sol dans lequel se trouve une cheville, mais surtout, le restant de la vis ? Merci de vos conseils.
Re: Extraction vis cassée
Si je comprends bien, dans le sol, il y a une assez grosse cheville avec dedans un morceau de vis cassée.
Alors, voilà ce que je tenterais d'abord :
- Percer des petits trous (diamètre 2,5 ou 3 mm, faut voir) les plus profonds possible dans la cheville tout autour de la vis cassée,
- Puis j'essayerais avec les moyens du bord d'extraire l'ensemble, petits bouts par petits bouts, avec par exemple des outils faisant crochet coupant ou agrippant.
- Evidemment, si ça réussit (il le faut bien !), il faudra mettre une autre cheville probablement un peu plus grosse..
Si la cheville qui est présente dans le trou est en plastique, et si le sol est en béton (pas en parquet), vous pouvez "attaquer" la cheville avec une tige de ferraille chauffée au rouge vif, le plastique va ramollir, commencer à fondre, alors très vite il faut extraire l'ensemble...
Gilbert
Merci beaucoup pour cette réponse.
Je vais essayer... Pas facile, mais, il faudra bien y arriver. Je vous donne le résultat dés que ce sera fait, mais c'est pas avant 3 semaines 1 mois car c'est pour une résidence secondaire où je ne me rends pas tous les jours. Mes amitiés
polo
ça m'est arrivé la semaine dernière,grand moment de solitude.....j'ai réussi à enlever la vis cassée en l'attaquant avec une mèche à métaux de meme diamètre que le trou dans le carrelage , ça s'est plutot bien passé .
Bonne chance
Bonne chance
Ah! le doux cris de la mêche à métaux lacéré par les débris de matériaux ...
Bricolo
Il existe des accessoires spéciaux pour ça !
ça s'adapte sur un mandrin, et ça ressemble à une sorte de vis dont le pas est inversé : en pénetrant dans le corps de vis bloqué en DEVISSANT, ça permet d'ôter le morceau cassé (faire un pré-trou dans le corps de vis au préalable)
