je recherche des informations sur l'installation d'un poele à bois. En fait ce qui m'interesse c'est principalement le tubage de la cheminée : diamètre, calcul du tirage, espace entre le tube est le conduit, ...
Merci d'avance
instalation d'un poele à bois
Re: instalation d'un poele à bois
Bonsoir,
Pourquoi voulez-vous faire un tubage de votre cheminée? Un simple raccord entre votre poele et la cheminée suffit. Ce raccord d'environ 15 cm de diamètre sera supérieur à celui de votre cheminée, donc pas de problème. Mais ceci n'est que mon point de vue.
