Quelle est la difference entre du crepis dit "plastique" et "minéral" ainsi que leurs avantages et inconvenients.
Quelle est le meilleur produit pour une maison neuve qui n'a pas encore de crépis??
Merci pour votre réponse.
Crepis plastique ou minéral??
Re: Crepis plastique ou minéral??
Un crépis plastique est étanche dans les deux sens (eau de pluie et humidité intérieure de la maison). Il faut savoir que la vie dans une maison génère une quantité assez importante de vapeur d'eau (respiration, douches, cuisine, vaisselle....). Celle-ci doit bien partir quelque part....
Un enduit minéral peut-être "respirant" (à vérifier, tous ne le sont pas) et avoir cette faculté de laisser passer l'humidité de la maison.
Autre approche, à mon avis un enduit minéral est plus facilement recouvert qu'un enduit plastique (s'il faut décaper l'enduit plastique pour le prochain ravalement............!!!!!).
Bon emménagement!
Bon emménagement!
Dernière modification par Walter le 28/09/07 15:17, modifié 1 fois.
PIERRE
MERCI POUR L'INFO
Jean-Louis a écrit:
> Un crépis plastique est étnche dans les deux sens (eau de pluie et humidité intérieure de la maison). Il faut savoir que la vie dans une maison génère une quantité assez importante de vapeur d'eau (respiration, douches, cuisine, vaisselle....). Celle-ci doit bien partir quelque part....
> Bon emménagement!
> Bon emménagement!
