Percement porte mur extérieur
Sousou
Pour faire communiquer une pièce créée au dessus d'un garage lui même rajouté après la construction de la maison (jouxtant sur un côté), quelles sont les précautions à prender pour percer une porte sur ce mur extérieur au 1er étage (et dernier étage) d'une maison individuelle de 1988.
Faut il faire appel à un pro.
Re: Percement porte mur extérieur
Je pense qu'avant de percer la porte, vous devez couler un linteau en béton avec
armature métallique, plus large que la future porte. Le linteau permettra de
maintenir la partie supérieure du mur sans riquer d'affaissement et répartira les
charges. Sa taille sera fonction du poids qu'il aura à supporter. Quand lebéton
aura séché et que le linteau sera assez résistant, vous pourrez ouvrir le mur pour la
porte. Vous pouvez bien sur faire appel à un pro si vous ne maitrisez pas la
maçonnerie.
Peut être que d'autres contributeurs pourront vous renseigner plus précisément!
Bon courage <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
maçonnerie.
Louis
C'est l'évidance meme,mais comment couler le linteau sans percer le mur???devant faire la même chose à peut prés,ca m'interresse aussi.
Il y a plusieurs cas de figure selon le type de maçonnerie.
Pour une maçonnerie homogène comme des blocs de béton, des briques, la
première étape consiste à étayer. D'un côté du mur, faites une fouille horizontale à
une hauteur supérieure au linteau, placez un fer en U, partie plate vers le bas et
soutenez le avec deux étais (pour une largeur de porte normale). De l'autre coté
du mur, cassez l'emplacement du linteau sur toute la largeur du mur. Le linteau doit
dépasser d'environ 15 cm la largeur de la future ouverture. A cette étape, vous
avez le choix entre plusieurs solutions : utiliser un linteau en béton armé
préfabriqué, une poutre en bois, une ou deux poutrelles IPN ou un linteau à couler
vous-même. Si vous le coulez faites deux encoches dans le bas de la fouille pour
passer deux sere-joints; Placez une planche de bois à l'horizntale(partie basse du
linteau), placez l'armature en fer du béton en la calant pour qu'elle ne repose pas
au fond sur la planche. Placez une planche verticale du côté étais et une autre du
coté ou vous travaillez. Serrez le coffrage avec les serre-joints. Gardez une
ouverrture en partie haute entre le dessus de la planche horizontale et le mur pour
couler le béton avec un seau. Coulez le béton en l'agitant avec la truelle pour qu'il
se répartisse bien dans le coffrage. Décoffrez après séchage, faites les raccords
avec la maçonnerie existante. Quand le béton à séché à coeur, retirez les étais,
faites les raccords de maçonnerie à l'emplacement du fer en U et vous pouvez
ouvrir le mur en dessous.
Pour un mur en maçonnerie hétérogène : pierres montées avec ancien mortier au
sable ou chaux, il faut procéder par étapes. Entaillez le mur sur la moitié de son
épaisseur et coulez un demi linteau comme précédemment. Faites les raccords
davec la maçonnerie. Quand le demi linteau a obtenu sa résistance, procédez de
la même façon de l'autre coté du mur.
Voilà, j'espère vous avoir un peu éclairé sur le problème. Les techniques
d'étayage peuvent varier selon les maçons. <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Sousou
Merci JL pour vos explications.
Ca me paraît un bon plan.
J'étudie ça de plus près et je vous tiendrai au courant
Sousou.
Sousou.
