Bonjour, j'ai plusieurs radiateurs electriques de marque Brunner qui sont en panne.
Aprés démontage, il n'y a qu"une chose qui rompt le circuit : une bricole que l'on m'a dit s'appeler une thermistance; jusque maintenant comme elles étaient prisonniéres d'une gaine thermo rétractable, je ne pouvais pas lire ses inscriptions, mais cette fois ci, la gaine n'avait emprisonnée le bidule et je peux les donner:
Microtemp
Dayton (Ohio?)
Patent4218A1
FX 103C
Cela ressemble à une petite résistance cylindrique, avec un boitier en alu de 4mm sur 15 et 2 fils rigides qui en sortent.
J'ai fais plusieurs magasins de chauffage, mais personne n'a cette chose.
Qui peut m'aider?
radiateur électrique fixe
Re: radiateur électrique fixe
Il semble bien que cette pièce soit une sécurité thermique. Je ne
connais pas le nom exact (limiteur thermique) mais vous pourrez
peut être en trouver dans un magasin d'électronique ou au SAV du
fabricant de vos appareils.
Mais il n'est pas normal que ces sécurités ce soient détruites. Cela
peut être dû à un mauvais fonctionnement des thermostats, une
mauvaise utilisation des appareils (bouchage de la circulation
d'air) ou appareils installés trop bas, par exemple. A vérifier pour
ne pas avoir à changer constamment ces sécurités.
Blangy
Merci beaucoup pour la réponse.
Effectivement la grille du radiateur a été obstruée par un linge.
Je pense avoir trouvé la piéce dans un magasin d'electro ménager.
Grand merci <img src="icons/icon7.gif" alt=":-))" border=0 align=absmiddle>
