goutierre
phil
goutierre
Message par phil »
Comment repare-t-on un trou dans une goutierre en zinc Merci
Re: réparer la gouttière en zinc
Cela dépend de la grandeur du trou de la gouttière... et de votre savoir-faire ! Pour un petit trou de quelques cm², je pense qu'un morceau de zinc un peu plus grand, mis en forme et collé à l'intérieur sur les bords propres et avivés (1 cm au moins) avec une résine genre Ara-métal doit convenir. Si le trou fait plusieurs dm², il faut songer à remplacer la gouttière, ou alors "souder" (braser) à l'étain/plomb de couvreur une pièce en zinc suffisante pour boucher l'ouverture, comme précédemment. Il faut bien gratter le zinc, le décaper à l'esprit de sel (rognures de zinc dans de l'acide chlorhydrique) et utiliser un GROS fer à souder de couvreur. En plus, il faut faire des "trainées" de brasure régulières perpendiculaires sur plusieurs cm pour éviter les cassures ultérieures par dilatations différentielles. Donc, cela demande de l'expérience, comme dans tous les métiers d'ailleurs...
jeje
Message par jeje »
j`ai eu ce genre de probleme a deux reprises et voila ce que j`ai fait:
j`ai coupe un bout de goutierre de facon a obstruer le trou et, pour la faire tenir, j`ai utilise du mastic
ce n`est pas du travaille de pro mais ca depanne.
jeje
Message par jeje »
desole, du silicone!!!!!!!!!!!
