passage de porte par un tuyau d'évacuation
martho
passage de porte par un tuyau d\'évacuation
Je compte installer une machine à laver dans une partie de ma maison située à l'opposée du réseau d'évacuation actuel. Pour amener l'eau à ce réseau j'ai une porte a passer. Existe t'il des solutions pour passer des portes par en dessous type siphon.
Re: passage de porte par un tuyau d'évacuation
Il existe des petites pompes de relevage chez SFA . Compactes,
elles permettent de relever l'évacuation d'une machine à laver.
Vous pouvez ainsi faire le tour de votre porte, la pression de la
pompe permettra l'évacuation.
martho
Comme la pente générale est suffisante (entre l'évacuation de la machine et le réseau d'évacuation) n'y a t'il pas possibilité de fonctionner en siphon, avec juste un coude passant sous la porte?
oui, évidemment, je pense que vous pouvez passer aussi en siphon avec une canalisation de 40. En souhaitant qu'il n'y ait jamais d'engorgement dans les coudes par rétention de débris ou de résidus savonneux.
martho
Merci,
Je pense que je ferais ca avec un système démontable qui soit accessible par une trappe de visite.
