Je suis en train de casser un mur de 6 cm d'épaisseur environ dans mon appartement qui date des années 65/70. Je pensais que ce mur était totalement en plâtre mais il est en fait composé de 2 couches de plâtre avec au milieu un mélange avec du mâchefer.
De plus, au milieu du mur, à la verticale, il y a une petite barre de fer en T qui sert de support à des fils de fer horizontaux de 2mm de diamètre environ. Est ce que je suis en train de casser un mur porteur?
Merci d'avance pour votre réponse!
mur porteur?
Re: mur porteur?
Non, n'ayez aucune crainte, ce n'est pas un mur porteur, surtout en
6 cm d'épaisseur. Il s'agit d'anciens carreaux de plâtre avec un
enduit de plâtre de chaque côté. Les fils de fer et la barre doivent
être un système de raidisseur.
Re: mur porteur?
merci beaucoup <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Re: mur porteur?
allez y a la masse et faite vous plaisir il n y a aucun risque. Dans les vieilles batisses le machefer était systématiquement employé
