bonjourà tous,
je dois renover la boiserie extérieure autour de ma fenêtre qui est abimée. (voir photo)
on me dit qu'il n'y a pas nécessité "de masticage ni de rebouchage des fenêtres bois sur l’extérieur, dans la mesure ou cela ne tient pas en raison de l’effet de dilatation/rétraction sous l’effet des changement climatique."
qu'en pensez vous ? que dois-je faire comme travail de préparation avant de repeindre ? et avec quelle peinture ?
merci à tous les pros du Forum.
comment rénover boiserie externe fenêtre SVP ?
Re: comment rénover boiserie externe fenêtre SVP ?
je te conseil de reboucher avec un joint acrylique(au pistolet comme le siliconne)
c'est un enduit qui peu se peindre et qui ne durci pas donc pour la dilatation pas de probleme
ensuite mettre un peinture caoutchouteuse(plastifier)
je sais que cela se fais pour les murs exterieur je ne sais pas si on peu appliquer sur le bois a verifier
bon courage
bon courage
vu la date, tu as résolu ton pb de fenêtre ou pas encore ?
tu peux m'écrire, je t'aiderai dans la mesure de mes moyens
P.S. la peinture caoutchouc,:pas bon, le bois ne respirera plus et
pourira !!
Patrice
pourira !!
Patrice
La joint acrylique est une bonne idée.
Ensuite pour la peinture, caoutchouc est une mausvais idée, le bois est une matière vivant qui a besoin de respirer comme le dis mon prédecesseur, alors il faut appliquer de la peinture glycéro microporeuse ou une peinture acrylique, comme on veut
> pourira !!
> Patrice
> pourira !!
> Patrice
> pourira !!
> Patrice
> pourira !!
> Patrice
> pourira !!
> Patrice
> pourira !!
> Patrice
