Tuyau de douche percé
PHILIPPE
Juste à quelques centimetres du robinet, le tuyau de douche en cuivre qui est apparent est percé suite à un coup de gel. Il est en effet fendu...y a t il une solution sans faire de soudure? comment dois je m'y prendre?merci!
tiburce
Re: Tuyau de douche percé
Bonjour,Il y a bien de la soudure à froid en vente mais je vous garantis rien car avec la pression.... vous pouvez toujours tenter le coup, si ça goutte c'est pas grave, aprés tout c'est dans la douche, ce qu'il faut c'est de ne pas prendre le jaillissement en pleine poire
philippe
Merci de m'avoir répondu TIBURCE ! En fait je pense qu'il vaut mieux couper et ressouder.... merci encore...
