Problemes après la pose d'un parquet flottant
ROGER
Problemes après la pose d\'un parquet flottant
Une dizaine de jours après avoir posé un parquet flottant (en ayant pris soin de poser une sous-couche et avoir posé des cales au depart)celui se soulève par endroit en créeant une poche d'air.Que dois je faire pour éviter que cela se généralise à l'ensemble de mon parquet?
D'avnce merci
ROGER....
D'avnce merci
ROGER....
Re: Problemes après la pose d'un parquet flottant
Avez-vous laissé des espaces de dilatation sur tous les côtés de la
pièce? sont-ils suffisants (au moins 8 mm)? Des espaces doivent
être créés au niveau de tous les obstacles (tuyaux traversant le
sol, piliers, escaliers, cheminée, huisserie de porte). Quelle est la
surface de la pièce (si la pièce est très grande, les espaces de
dilatation doivent être augmentés). N'avez-vous pas de problèmes
de remontée d'humidité de votrre sol (chape ou dalle de ciment
pas assez sèche ou remontées d'un sol sur terre plein) pour palier
ce problème, il aurait fallu poser un film de polyane aant la sous
couche ou poser une sous couche étanche.
Voilà, espérant que ces quelques pistes pourront vous aider.
ROGER
Merci à JL.
J'ai bien mis mes cales,le sol apparament n'est pas humide.Le seul truc qui peut me sauver est de lever les plinthes car au départ je ne les avaient pas enlevées pour me créer un espace de dilatation supplémentaire.
D'avance merci.
ROGER
D'avance merci.
ROGER
sylvain
roger, lors de la pose a tu pensés à laisser un jeux de dilatation d environ 8 à 10 mm, tout autour des murs? sinon le probleme des bosses peuvent venir de la!
ROGER
sylvain
je pense que tu as raison,il ne me reste plus qu'a prendre un ciseau a bois et tailler
1 cm tout le tour de la piece pour creer un espace.
merci a tous
ROGER
merci a tous
ROGER
