Problème de débit d'eau
teenline
Problème de débit d\'eau
Message par teenline »
Nous avons fait installer une salle de bain dans notre nouvelle maison mais le plombier a constaté que l'eau évacuée dans la salle de bain était refoulée par la douche dans la pièce d'à côté.
Pour faire court, il nous dit qu'il s'agit d'un problème de débit.
Lorsqu'on fait couler l'eau du bain, on entend d'affreux glouglous dans le lavabo. Lorsque l'eau s'écoule dans le lavabo de la salle de douche, c'est dans l'évier de la cuisine que le bruit se fait entendre.
Que peut-on faire pour améliorer le débit ? Faut-il faire intervenir un terrassier ? Si oui, en quoi consiste son intervention ?
Merci pour vos réponses.
Re: Problème de débit d'eau
Principes pour évacuations d'eaux usées (à contrôler) :
Pente minimale 3 cm par mètre par sécurité. A partir de 1 cm par mètre, ce n'est absolument plus suffisant, l'évacuation est lente et ça peut refouler .
L'écoulement d'un lavabo ou évier se fait en canalisation diamètre 32mm minimum.
Pour une douche ou baignoire, ce doit être en 40mm minimum.
Ensuite, une canalisation globale de plus gros diamètre doit être utilisée (diamètre 80mm), sinon ça peut refouler.
Il faut IMPERATIVEMENT une mise à l'air libre au point haut des raccordements, sinon, l'eau des siphons est aspirée et ça peut encore refouler par endroits.
teenline
Merci beaucoup.
On va contrôler point par point.
