odeur ds la salle d eau
claude
j ai des odeurs ds la douche et ds l evier au secour comment faire impossible d avoir accee les ecanalisations sont ds les fondations qui peut m aider
Re: odeur ds la salle d eau
Deux choses, la première, vous devez avoir accès aux siphons; les démonter et les nettoyer. Deuxième chose, vous parlez de fondations, donc je suppose que vous êtes en pavillon. Dans ce cas, vous devez avoir des bacs de décantation qui doivent être pleins! Je sais que ce n'est pas agréable à faire, mais vous devez les vider et les nettoyer. Tout ce la fait, regardez si votre conduite à la sortie du syphon, côté sole est bien scellée. des fissures ou un manque de ciment de joint manquant, et mes odeurs remontent. Si vous avez le tout-à-l'égoût, vous n'aurez pas de bac de décantation. Vérifiez alors le joint, c'est probablement lui qui est défectueux.
J@cques
J@cques
Tonny 78
J'ajouterai que si vous êtes en pavillon il peut avoir un problème de ventilation (suite à une modification ou la pose d'un nouvel appareil sanitaire parfois),il y a un manque de prise d'air donc une dépression se formme dans le canalisation et aspire la garde d'eau dans vos siphon dans ce cas la il faut prevoir une ventilation secondaire en plus de la ventilation primaire ( clapet hors toiture) et poser un té anti-vide qui assure une prise d'air suffisante.
Bon courage <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
@+ Tonny
@+ Tonny
Pétard , t'es bon Tonny !
A plus
serge
A plus
serge
non de zeus, il apprend vite ce Tonny, et çà ne ressort pas par l'autre oreille. c'est qu'il va bientôt virer S.P chez les autres.
<img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
