je desire visser mon parquet massif (23mm) sur mon solivage que j'ai
rectifié, le fabricant n'y voit pas d'inconvenient , mais j'ai encore des
doutes quand au travail du chêne dans le temps, par contre cela semble
la solution ultime contre les grincements;
pose de parquet en chêne massif sur solive, clouer ou visser
Tiburce
Re: pose de parquet en chêne massif sur solive, clouer ou vi
Rien ne vous empêche d'alterner pointes et vis......
En effet, sur les parquets anciens, on clouait et c'est la pointe qui favorisait les grincements en jouant dans le bois.
J'ai posé du parquet dans un grenier en le vissant sur les solives en Douglas. Je n'ai pas de pb et il est vrai que ca ne grince pas.
Pour la partie habitable j'intercalerai une bande de liège pour isoler (un peu) des bruits d'impacts.
Par contre pour des grandes longueurs, il faut prévoir un joint de dilatation de 10 mm tous les 6m (comme sur le pourtour de la pièce).
Bon bricolage !
Bon bricolage !
Karim
merci pour vos conseils, j'ai décidé de clouer, et j'ai prévu un jeu de 15 à
20mm
20mm
