platre
julien
platre
Message par julien »
Je prépare les murs d'une chambre avant de la peindre avec du platre afin de boucher les trous. Seulement, je n'arrive pas à obtenir un platre lisse. Des que je repasse avec la spatule sur le platre posé, il se forme en petits patés et je n'arrive pas à obtenir quelques chose de lisse. J'ai l'impression qu'il est trop sec ou trop granuleux. J'ai essayer avec un autre platre et ça me fait la même chose. J'ai aussi essayé plusieurs dosages entre platre et eau.
Est ce moi qui m'y prend mal?
Est ce la chaleur qui fait cela?
Merci pour toute aide!
Julien
Gpif
Re: platre
Message par Gpif »
Ne chercher pas à optenir une surface lisse au premier coup de lisseuse si vous n'etes pas un pro. Faites votre passe de rebouchage au mieux et laisser prendre le platre. Retirez les boursouflures au couteau à enduire en grattant avec une legère pression quand le platre est presque sec (et tiède au toucher) . Faites de nouveau une préparation de platre mais en ajoutant beaucoup d'eau. La consistance doit approcher celle d'un beurre tres mou ou d'une pâte pour galette au sarasin. Faites votre deuxième passe en évitant plusieurs passages car vous téteriorerez la première couche.
Je vous conseille d'utiliser un enduit de finition (prestonet de Beissier) , l'application est moins difficile que le platre.
Bon courage.
julien
Re: platre
Merci bien pour les conseils!
