mécanisme de la poignée cassé
Bigbengib
Message par Bigbengib »
J'ai un problème avec le mécanisme d'une poignée qui est cassé. C'est une poignée normale, sans serrure. Lorsque l'on tourne la poignée, le petit bout en métal censé coulisser dans la tranche de la porte et s'encastrer dans le trou en face dans le mur reste enfoncé. J'ai l'impression que quelque chose s'est cassé, et que la poignée n'entraîne plus ce mécanisme... je voudrais bien le changer, mais j'ai l'impression que le mécanisme est à l'intérieur de la porte, et à part en cassant la porte je ne vois pas comment l'extraire!
Quelqu'un aurait une idée ou une piste? A votre avis, faut-il que je change carrément la porte ou bien il y a un moyen?
Merci!
Re: mécanisme de la poignée cassé
Message par JL »
Salut Bigbengib
Pas de problèmeil faut changer la serrure à encastrer (il est
possible qu'un ressort soit cassé). Pour ce faire, il faut retirer les
poignées et les enjoliveurs (un vis en haut et en bas). Ensuite,
grattez l'enduit et la peinture recouvrent la partie métallique de la
serrure que l'on voit légèrement en saillie ou est écrit "reste
enfoncé". Vous allez découvrir deux vis de fixation qu'il suffit de
déposer et retirer la serrure par la tranche de la porte. Prenez le
modèle pour en acheter une équivalente (même taille et
emplacement de poignée). Vous trouverez ça en GSB, en
quincaillerie ou chez Lapeyre.
