Salut à toutes et tous. Savez-vous s'il est possible de relier plusieurs appareils/lignes à un seul et même contacteur jour-nuit (dans le cas présent, deux ballons d'eau-chaude, sur deux lignes indépendantes).
Merci à plus
raccordement multiples à contacteur jour-nuit
Re: raccordement multiples à contacteur jour-nuit
Si vous utilisez un relais J/N bipolaire soit 2 contacts de puissance, vous alimenterez chaque chauffe-eau séparément par un contact distinct. Dans ce cas ci, le neutre n'est plus isolé au racordement des résistances chauffantes.
Je vous conseille d'utiliser 2 relais.
spock30
Merci , il me semblait bien que ce n'était pas évident.
Je vais de ce pas me procurer un second cantacteur/
Bien à vous
Bien à vous
