ayant l'intention de me lancer dans la pose de carrelage mural ; j'aimerais connaitre la technique pour poser les bordures verticales de coins entrants ou sortants.Je n'ai rien trouvé sur ce sujet.
merci d'avance.
bordures d'angles lors de la pose de carrelages muraux
Re: bordures d'angles lors de la pose de carrelages muraux
Tout dépend si vous utilisez des profilés de finition ou pas. Ceux ci
apportent un beau fini et sont noyés dans la colle à carrelage sous
les carreaux. ;Ils sont indispensables si les tranches de vos
carreaux ne sont pas bien émaillés.
Pour les angles rentrants, on peut juste coller les carreaux en
laissant de quoi faire un joint à l'intersection des deux plans.
Pour les angles sortants donc les profilés, tranche des carreaux
apparente si bien émaillée (moins belle finition) ou couper les
carreaux en coupe d'onglet (à 45°) au niveau de l'angle avec une
meuleuse (diffficile à réaliser proprement).
Il y a aussi des carreaux spéciaux d'angles pour habiller des plans
de travail, par exemple. Vous pouvez retrouver ces idées dans
un petit bouquin sur ce site consacré au carrelage mural
www.commeunpro.com/livres/fiche_livre.p ... 221211141X
merci de ton conseil, je vais essayer la coupe à 45
et je vais de ce pas voir le site en question.
Jean.
Jean.
