Mon problème : lorsque je branche mon ordinateur sur ma chaine hifi j'ai un bruit de fond parasite sur mes enceintes. J'ai constaté que le bruit se produit que le pc soit allumé ou non, du moment qu'il est relié à une prise de terre. Par contre s'il est relié à une prise sans terre, aucun parasite. J'ai 2 pcs, le probleme est identique avec le second, et quelle que soit la prise de terre a laquelle il est relié (cad soit une prise repiquée sur celle ou est la chaine, soit non).
Pensez-vous que cela puisse venir de mon installation electrique ?
Comment puis-je verifier que mon installation a reellement une prise de terre ?
Merci d'avance pour toute aide possible pasque la je ne comprends pas <img src="icons/icon9.gif" alt=":(" border=0 align=absmiddle>
parasites et prise de terre
Re: parasites et prise de terre
Est-ce que ce sont des "parasites" ou seulement un petit ronflement continu avec des grésillements ? Dans ce cas, le plus probable est ce que l'on appelle une "boucle de terre" indésirable.Car si tous les appareils (PC et chaine hifi) doivent effectivement être à la terre, cette terre doit être UNIQUE. C'est ce qui se fait lorsque votre PC n'est pas réuni à la terre par la prise, car il est déjà à la terre par les raccordements à la chaine hifi. Si vous le mettez à la terre, cela fait une 2e terre de branchée. De ce fait, le découplage s'effectue mal, car des signaux indésirables sont évacués par une terre ... et réinjectés par l'autre ! CONCLUSION : Lorsque vous réunissez plusieurs appareils sensibles, un seul doit être à la terre et il répartit cette terre sur les autres, en chaine unique sans bouclage.
Merci beaucoup pour cette explication eclairée !
La seule chose qui m'echappe encore c'est que logiquement l'ampli n'est pas relié à la terre vu que c'est une prise simple sans prise de terre. Je suppose que l'un des appareils qui lui est raccordé doit l'être peut-etre par la prise d'antenne satellite ou cable.
Comme mon pc n'est pas relié continuellement à mon ampli, j'ai isolé ma carte son de la carcasse du pc, du coup le bruit est inaudible à volume normal.
Encore merci <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
De rien, j'ai répondu avec plaisir. Effectivement, si la "terre" est celle du câble ou de l'antenne satellite, la "prise de terre" est lointaine par rapport à celle de votre installation qui alimente les prises, donc la boucle de terre est physiquement grande, ce qui favorise la réinjection importante de "bruits divers".
