Nettoyage exces de colle carrelage dans les joints
Odily
Message par Odily »
Ayant acheté une vielle maison, l'une des SDBs était en rénovation. L'ancien propriétaire avait voulu rajouté une frise au carrelage de la SDB. Cependant celui-ci a mis trop de colle (style fermatex), ce qui fait que les joints sont obturés et je ne peux y mettre du ciment pour joints afin de faire les finitions.
Y aurait il un produit qui me permettrait de nettoyer les joints de cette colle, sur l'épaissuer du carreau de carrelage et ainsi m'éviter de creuser chaque joint à la main?
Merci de vos conseils.
Re: Nettoyage exces de colle carrelage dans les joints
Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres intervenants, mais je ne crois pas qu'il y a d'autre solution que de gratter chaque joint. A la limite, si le 'ciment-colle' déborde et vient à fleur des carreaux, vous pouvez le laisser en état si c'est propre à l'aspect (tout dépend avec quoi la frise a été collée) ?
Message par JL »
Pareil que Totor que je salue. Je ne connais pas de produit et je doute que cela
existe. Si vous voulez retirer la colle, vous pouvez utiliser un cutter métallique
avec des lames trapèzoidales et gratter toute la colle. Je crois aussi que les mini
perceuse Dremel proposent une petite fraise à monter sur leur appareil pour
creuser les joints qui doit marcher également pour la colle mais je ne l'ai pas
essayé et ne sais pas si le jeu en vaut l'investissement, à vous de voir, mais de
toute façon , je crois qu'il n'y a que l'huile de coude.
Bon courage. <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Bonjour Odily (madame ?) et JL. J'ai oublié : une bonne lame de scie à métaux (HSS) cassée proprement en 2 peut servir de râcloir pour dégager la rainure entre 2 carreaux. A manier avec un gant de cuir ou équivalent, dans le sens de la denture mordante, évidemment. On recasse un peu plus loin lorsque ça ne mord plus.
