plomberie
lorrain974
Re: plomberie
Tout dépend des matériaux que vous voulez braser, car on brase à l'étain ,on ne soude pas. Peut être avez vous de l'eau dans le tuyau à l'endroit de la brasure, auquel cas ça part en goutellettes ou vous n'avez pas étamer les parties à braser. Ensuite sur un robinet c'est fragile, peut être qu'elle casse, des précisions seraient les bienvenues.
yves
Re: plomberie
Merci Lorrain974 Précisions : j'essaie de fixer un manchon cuivre sur un tube de cuivre. C'est une canalisation verticale. J'ai bien nettoyé et il n'y a plus d'eau dans les tuyaux. On dirait que le cuivre refuse l'étain et il se forme des goutelettes d'étain.?????
Re: plomberie
les deux pieces à assembler doivent etre à la meme température (200°C environ) et la surface décapée. Pour les tuyaux, il est préférable d'utiliser une pate décapante que vous appliquez sur les parties à braser que de braser directement avec de l'étain avec un décapant incorporé (soudure en électronique). Ne soufflez pas sur votre brasure pour la refroidire, elle cristalise.
yves
Re: plomberie
merciiiiiiiiiii
j'ai réussi. Je pense que j'avais trop chauffé. En train de refaire entièrement ma salle de bains. J'aurai peut être encore besoin de vous qui sait....en attendant merci et à charge de revanche
lorrain974
Re: plomberie
Je passerais sur l'étamage qui n'est pas obligatoire ( de mon temps pour avoir le CAP ,oui).
Avec de la toile émeri bien nettoyer les tuyaux sur environ 5 cms, le cuivre doit briller, mette du décapant et emboiter le tout, chauffer, le décapant noirci et la bonne température c'est quand le fil d'étain posé dessus (hors flamme) fond tout seul. Par capillarité,il va monté dans le manchon, on fait bien le tour, un coup de chiffon autour et on attend qu'il refroidisse, ne pas le bouger sinon la brasure casse.
Re: plomberie
De toute façon, je n'aime pas la brasure à l'étain sur des canalisations en cuivre (eau potable froide ou chaude, ou chauffage central) pour les raisons suivantes :
- Un couple électrolytique détruit progressivement l'alliage étain-plomb, il faut parfois des semaines, des années, mais c'est inéluctable. Un jour, ça fuit et même ça pête !
- Le coefficient de dilatation entre cuivre et étain-plomb est suffisamment différent pour que l'alliage de brasage, assez tendre, se fragilise, se fendille, s'arrache parfois.
- Contrairement à ce que l'on pourrait croire, une brasure étain-plomb est bien plus difficile à réussir (la preuve !) qu'une bonne vieille brasure forte au cuivre-phosphore (qui, elle, est très résistante). J'utilise aussi souvent la brasure à l'argent (30 ou 40 %), très facile à bien réaliser (au chalumeau), mais qui coûte quand même assez cher !
- Et, pour finir, l'alliage étain-plomb est INTERDIT pour l'eau potable à cause des sels de plomb qui se forment. Elle est remplacée par un alliage à base d'étain-cuivre, lequel nécessite une température plus élevée. Notez aussi au passage que l'alliage étain-plomb vendu couramment (proportion d'environ 60/40) ne convient PAS DU TOUT (question de tenue) pour la plomberie, il est fait pour l'électronique ou l'électricité.
Re: plomberie
voici deux pros de la soudure <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ...
