tuyauterie dans chape
anacho
Message par anacho »
Bonjour, j'aimerais savoir si l'on peu passer ses tuyaux d'alimentation dans une chape ou siil faut les couler dans la dalles?
Gpif
Re: tuyauterie dans chape
Message par Gpif »
oui vous le pouvez si votre chappe est asez épaisse. évitez les passages des portes, zone propice aux perçage pour y fixer une barre de seuil. Enfouissez vos tuyaux sous 7 à 10cm de mortier. Attention au tuyau véhiculant l'eau chaude, les contraintes thermiques, au passage du fluide, peuvent fissurer le carrelage au sol. N'oubliez pas de les mettre dans une gaine isolante.
