Je suis en train de refaire mon carrelage. j'ai retiré l'ancien, et la chappe.
En dessous , j'ai un lit de machefer (gravas noir) fini par un lit de sable. Ces lits reposent sur une dalle IPN plus briques creuses en travers.
La hauteur totale depuis les IPN jusqu'au carrelage inclu est de 100mm.
Dalle moyenne de 30-40 mm
Lits de sable + machefer : 70-60 mm
Mes questions:
1- dois-je refaire à l'identique, sachant que l'ancienne chappe a fissuré l'ancien carrelage?
2- Y-a-t-il une autre solution ?
3- la solution: polystyrène + dalle (sans lits de sable + machefer) est-elle bonne? Mais quelles sont les épaisseurs de la plaque à utiliser, de la dalle, avec ou sans grillage soudé, polystyrène expansé ou extrudé???
Je suis tout attentif à toutes propositions et expériences.
Merci.
Bruno
Chappe pour carrelage?
Re: Chappe pour carrelage?
Il doit s'agir d'un sol ancien. Etes-vous dans un immeuble collectif?
Ce type de sol ressemble à ceux des immeubles du XIXe siècle.
Le sable servait de remplissage mais aussi d'isolant phonique. le
machefer de remplissage et de support à la chape.
Remplacer le sable par du polystyrène risque de créer des
problèmes phoniques qui n'existaient pas auparavant.
Vous pouvez refaire une chape sur ces sous couches existantes,
en intercalant de préférence un film de polyane qui renforcera
l'étanchéité. Il suffira de ferailler légèrement la chape pour qu'elle
ne se fissure pas. 4 à 5 cm est une épaisseur correcte.
Sinon pour quelque chose de plus propre, vous pouvez remplacer
le sable et le machefer par des granules de vermiculite, film
polyane et chape armée. Ou pour un plus grand confort phonique,
une chape flottante avec un isolant minéral spécial
(incompressible ) sur le sable, film polyane, chape armée avec
bande de désolidarisation le long des murs.
Voilà quelques pistes, d'autres bricoleurs auront peut être de
meilleures idées.
meilleures idées.
Merci pour votre réponse.
En fait il s'agit d'un pavillon. Et coté sonorisation ce n'est pas un problème (en dessous c'est un sous sol).
Je retiens l'idée des granules de vermiculite.
salutations.
Bruno
salutations.
Bruno
