relance ! merci de me répondre SVP !
serge
Re-bonjour à tou(te)s !
SVP, j'attends avec impatience vos réponses à mes deux "post" !
S'agissant des lambris, je m'aperçois que j'ai oublié une dernière question : les tasseaux que je dois fixer sur un plafond briqueté, quelle dimension me sggèreriez-vous pour perdre le moins de hauteur ? et, tant que nous y sommes - quel type de vis et chevilles me recommanderiez vous ?
merci beaucoup !
Serge
PS : même si mon problème de pipe souple/orientable peut faire sourire, si certains ont déjà rencontrer le pb, j'apprécierais aussi moult une réponse éclairée, car, le but recherché c'est d'éviter d'avoir à totalement re-penser la salle de bain !
merci bis !
merci beaucoup !
Serge
merci bis !
Re: relance ! merci de me répondre SVP !
En ce qui concerne votre pipe pour W-C, je doute déjà que vous
trouviez une pipe souple de 1,50 m (généralement 40 ou 50 cm).
Il est toujours préférable de placer la cuvette au plus près de la
chute, les parcours horizontaux étant touours sujets à des
accumulations de matières, même avec une pente. De plus, avec
ce type de pipe,si vous faites de nombreux coudes, cela ne pourra
qu'être encore plus néfaste à un bon fonctionnement dans le
temps. Ce type de matériel est utilisé en cas de manque de place
pour installer un jeu de coudes en PVC rigide.
serge
MERCI BEAUCOUP : votre réponse rapide m'aide beaucoup et me conforte dans l'idée qu'en effet, au plus court et au plus droit le chemin est, au mieux c'est !
Cela étant précisé je suis à peu près sûr d'avoir vu récemment, sur un site d'un grand distributeur en matière de bricolage - une pipe souple qui avait l'air de mesurer beaucoup plus de 50 cm... effet d'optique (?)
De toutes les manières, à la lueur de ce que vous venez de m'indiquer, ça sera du "rigide" !
encore merci pour la rapidité (que j'apprécie particulièrement !) avec laquelle vous m'avez apporté cet éclairage précieux !
Serge
Serge
pascalcal
Salut !
Je suppose que le plafond est en briques creuses. Dans ce cas, utilier des chavielles pour matériaux creux. Les chevilles dites "crampon" (est-ce une marque ?) me semble tout a fait appropriées.
Concernant la sections des tasseaux : je prendrais du 25 mm x 25 mm.
Bon courage !
Bon courage !
