faire courir ...des fils proprement
yvesT
Bonjour à tous
comment faire courir proprement deux fils qui raccordent deux appareils situés dans deux pièces différentes sachant que je j'ai pas d'agrafeuse et que les fils doivent contourner trois portes et en franchir une.
Si je pouvais éviter de faire des trous ce serait mieux.
Puis-je coller ces fils ? avec quoi ?
Autres solutions ?
merci à tous !
Yves
Autres solutions ?
merci à tous !
Yves
Re: faire courir ...des fils proprement
Une solution simpliste faute de mieux :
Un mince filet de colle-mastic néoprène (pour ne pas que ça déborde) et vous collez vos fils dessus bien tendus. Si ils se décollent au début, vous attendez 2 à 3 mn pour que ça sèche un peu puis vous les remettez en place.
Evidemment, il ya mieux : goulotte ou baguette PVC par exemple (qui se collent également) ...
yvesT
la colle mastic et la colle néoprene c'est la même chose ?
pas de risque pour les cables informatiques avec une colle-gel neoprene ?
pardonnez mon ignorance !
où puis-je trouver l'article conseillé ?
La colle néoprène (liquide ou gel) et la colle-mastic (épaisse) au néoprène sont 2 choses différentes.
La colle-mastic est pratiquement sans effet sur un câble, sinon qu'elle le "colle".
En vente dans toutes les quincailleries et grandes surfaces de bricolage.
C'est avec ce produit que j'ai déjà installé une ligne téléphonique secondaire sans aucun outil.
