je dois refaire entièrement une pièce
plafand,murs et plancher.
Dansquel ordre dois-je opérer ?
refaire une pièce
pascalcal
Re: refaire une pièce
Salut !
1/ plafond
2/ murs ou plancher, cela dépend de ce que vous allez faire exactement. Si vous prévoyez de doubler les murs en placo, il faut alors faire le plancher d'abord, puis le doublage placo. Dans le cas contraire, faites d'abord les murs, puis finissez par le plancher.
1/ plafond
