Pourriez-vous me conseiller sur le type de tube à utiliser pour l'installation d'un aspiration centralisée. En regardant les sites des différents fournisseurs d'aspirateur le tube doit avoir un diamêtre de 5,08 cm. Merci pour vos réponse.
Aspiration Centralisée - Tubes PVC conseillés ?
Re: Aspiration Centralisée - Tubes PVC conseillés ?
Les tuyaux PVC spécial aspiration sont plus lisses que les tuyaux standards afin de diminuer les pertes de charge.
Attention au diamètre!!! Il est différent des tuyaux d'évacuation d'eau ce qui fait que si tu utilises ces derniers tu risques d'avoir des problèmes d'étanchéité au niveau des prises d'aspiration!!!
Attention : certaines centrales necessitent de passer un câble à deux fils pour mettre en service la centrale d'aspiration (avec Aldes, ce n'est pas utile mais leur technique ne m'a pas convaincu).
Fournisseurs de tuyau, prises, accessoires : Par exemple Cyclo-vac, DVS (dans le Loiret 45) ou Aldes.
attention les tubes fournis par les revendeurs aspiration centralisée ont la particularité d'être antistatiques et d'empecher la poussière d'accrocher et de former des bouchons. bien se renseigner avant de décider de faire un circuit d'aspiration à partir des tubes pvc standards
