papier peint sur bois
Gontr
Message par Gontr »
Est-il possible de tapisser sur du bois (Aggloméré, ou lambris, etc..) Quels produits utiliser ?
Merci !
pascalcal
Re: papier peint sur bois
Message par pascalcal »
Salut !
Pas de problème : la colle à tapisserie tient parfaitement sur le bois. Si l'agglo est brut, il est préférable de passer d'abord une couche d'aprèt (type sous-couche pour placo, à base d'acrylique).
Idem sur du vrai bois s'il est brut. S'il est vernis ou lasuré, tu peux coller directement.
Gontr
Message par Gontr »
Merci de ces conseils.
