rénovation d'une cave
bob
rénovation d\'une cave
Message par bob »
J’aimerais rénover ma cave pour la rendre habitable.
Le problème est que les murs sont en pierres friables et les joints en sable. Il y avait auparavant par dessus un enduit de plâtre que j’ai dû enlever.
Je pensais en premier lieu refaire les jointures au ciment avec du sikalatex puis une sorte de ravalement avec grillage sur tout le mur et le fixer sur le mur existant en le scellant à l’aide de tiges HA6. Seulement du fait de l’humidité, je pense qu’à terme les HA6 vont rouiller et faire éclater par la suite le béton.
Je pourrais éventuellement ne rien faire sur les murs et tout cacher par une cloison en plaques hydrofuges avec des trous d’aération mais suis sceptique quant à cette solution…
Qu’en pensez-vous ?
Re: rénovation d'une cave
Message par JL »
Rendre une cave habitable n'est pas une mince affaire surtout si
elle est humide. Les joints des pierres dans une cave étaient
souvent réalisés et doivent donc être rénovés) en plâtre et chaux.
Ce mortier permet de laisser respirer la maçonnerie. Si vous faites
des joints étanches, il risque de se produire une poussée
d'humidité dans les interstices entre les joints et les pierres et de
les déteriorer. Donc dans le cas de cette solution, si l'humidité est
importante, il faut la réguler avec une bonne aération (pas toujours
évident). L'autre principe dont vous parlez s'appelle le cuvelage.
Dans ce cas, on perd l'aspect joints et pierres et cela consiste à
habiller murs et sol d'un béton étanche (comme dans le métro). je
sais que c'est projeteté sur un treillis métallique mais je ne sais
comment il est fixé.
bob
Message par bob »
Dommage! J'avais commencé à refaire les joints au mortier de ciment avec du Sikalatex...
