Bonjour à tous !
à partir d'un vieux paravent en contreplaqué déjà peint, quelles sont les étapes pour arriver à le rendre lisse, en appliquant une laque type "chinoise" (aspect miroir) ?
j'ai essayé de nettoyer les multiples couches de vieille peinture avec un produit décapant, le résultat est assez irrégulier, et le bois s'est même abîmé par endroits...
Merci d'avance pour vos conseils !
laquer un paravent
Re: laquer un paravent
Sergep va sans doute vous expliquer cela. Préparez-vous déjà à poncer, à poncer (gros, moyen, fin, très fin)... La surface doit être rendue lisse comme un miroir !
Gilles
Merci Totor,
je me préparais effectivement à passer du temps à poncer fin, et à passer plusieurs couches, et à poncer encore...
Cependant mon 1er souci est d'arriver à une surface propre et décapée. Le produit décapant me parait un peu "violent" pour le bois en dessous, faut-il que j'essaie autre chose ?
Gilles
Gilles
Bonjour gilles , bonjour mon ami Totor ,
Hé oui ! Comme dit Totor il faut poncer .
Je ne pense pas qu'il soit utile de décaper la peinture si celle-ci est bien adhérente. Si vous devez décaper privilégiez plutôt le décapage par ponçage .
Poncez l'ancienne peinture appliquez une couche d'impression , ratissez à l'enduit gras 2 ou trois passes en croisant et en ponçant ( p 240 )légèrement entre les couches appliquez une couche de peinture satinée , poncez et re enduit gras si nécessaire , appliquez 3 à 4 couches voir plus de laque brillante assez liquide en ponçant ( finir avec du 600 )entre chaque couche .
Bon courage .
Sergep
Bon courage .
Sergep
