Chauffage électrique ou autre???
franck
Message par franck »
J'envisage de faire l'acquisition d'une maison équipée d'un chauffage par cheminée. Les câbles pour un chauffage élec sont tirés dans la dalle et arrivent dans les pièces. Que dois-je faire : mettre un chauffage électrique (bain d'huile par ex) ou passer à un autre typr de chauffage sachant que le gaz de ville devrait arrivée d'ici à deux ans
Par avance merci
Etienne
Re: Chauffage électrique ou autre???
Message par Etienne »
su tu as une tres bonne isolation et que tu bosse chez EdF alors n'hesites pas, le chauffage elec a l'avantage d'etre tres une chauffe tres confortable et tres facile d'utilisation... mais couteux !!
le plus economique (pour le moment )reste le gaz.... ca n'est que mon avis perso....
vero/lop
Message par vero/lop »
Personnellement nous sommes équipés d'un chauffage central au fioul, nous en sommes très
satisfait, le fioul est moins dangereux que le gaz,
si une flamme est proche le fioul se consume mais n'explose pas contrairement au gaz
Les avantages du chauffage au fioul sont que vous avez toujours de l'eau chaude en permanance et nous sommes 5 à la maison, alors qu'à l'électricité quand le cumulus est vide il faut attendre énormément de temps avant qu'il se réchauffe.Au départ l'installation est plus coûteuse que des radiateurs électriques mais sur l'année en consommation vous faites financièrement beaucoup plus d'économie. Notre tuyauterie des radiateurs est nous aussi sous la dalle du carrelage, au point de vue esthétique c'est le top car aucune tuyauterie n'est visible dans toute la maison, cela fait 5 ans que nous sommes installés et nous n'avons jamais eu de problèmes de fuite.
Le chauffage central offre un très bon confort pour un coût d'utilisation moins élevé que l'électricité (même avec du propane). Pour avoir un bon confort et une consommation moindre en électrique, il faut mettre des radiateurs haut de gamme et le prix d'ensemble pour une maison se rapproche nettement d'un chauffage central... Alors.... où est le gain????
A méditer : le chauffage central est le seul systême qui permet ultérieurement de changer d'énergie (gaz, propane, fioul ou autre dans un avenir +/- proche....).
En ce qui te concerne, tu peux :
* soit installer des convecteurs bas de gamme "en attendant" pendant 2 ans,
* soit installer une chaudière gaz propane en attendant l'arrivée du gaz de ville (il sera possible de la reconvertir en gaz naturel à ce moment). En choisissant une citerne aérienne (peu de travaux) provisoirement et en comparant le prix globlal de la citerne tu vas sans doute trouver une solution avantageuse. Par exemple, Butagaz, m'a offert une prime à l'installation très avantageuse qui, dans ton cas, viendrait compenser la pénalité de rupture de contrat avant l'engagement de 7 ans... Un petit calcul à faire. et puis, rien ne t'empêche de conserver ta citerne plus longtemps, sans t'en servir!!!!
Bon choix, pour le long terme...
