Bonjour, j'ai 2 questions:
1) où peut on se procurer un coffret EDF, là ou se trouve le compteur et les Raccordements EDF ?
2) j'envisage de raccorder 2 bâtiments electriquement.
Le premier est "connecté"" au réseau EDF et possède le disjponteur principal.
Le second ne possède pas encore d'electricité.
Existe t-il des moyens de se "repiquer" sur des fils de section 10/16 mm2 en sortie du disjonteur afin d'alimenter mon second bâtiment ? (hormis les sacro saint sucres!)
Merci d'avance !
<img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Info connexion fils 10/16mm2
Etienne
Re: Info connexion fils 10/16mm2
Se repiquer directement dessous le disjoncteurs EdF n'est pas gagné d'avance, il est saus doute plombé (mais pas forcément, ca depend du modèle...). le plus simple, a mon avis, est de se reipquer sur le tableau de la première installation en créant un nouveau départ...
Ou mettre une boite avant si géographiquement c'est plus pratique... ??
Se procurer un coffret type S2000 EdF si on ne connait personne de la maison.... j'en sait rien !! mais un boitier quelqonque ne ferait-il pas l'affaire ?
les coffrets pour disjoncteur sont aussi vendus par les fabricants de matériel électrique (Legrand, Merlin-Gérin...). Mais comme le propose Etienne, un petit coffret avec un disjoncteur 40 A ferait très bien l'affaire pour protéger votre ligne.
Normalement le bas du tableau ne doit pas être plombé, mais même ds ce cas, il est difficile d'opérer car je pense que vous devrez passer vos fils "par derrière".
Alors vous pouvez téléphoner à EDF pour les avertir que vous envisagez de déplomber le tableau (mais pas le cpteur, c'est inutile) et qu'ils pourront le replomber soit après vos travaux, soit à leur prochain passage.
