passage de gaine dans un doublage
olivier
J'aimerais passer une nouvelle gaine dans un doublage 80+10 (polystyrene+placo) mais comment je pourrais la passer de bas en haut merci
Re: passage de gaine dans un doublage
Ce n'est pas évident et je n'ai pas la meilleure solution.
je fais un trou à 30cm du sol de 65mm de diametre avec ma scie cloche, je fais un trou ou la gaine doit déboucher, je passe une tige métallique (ou du gros fil de fer de 5mm de diametre ou une tige filetée) du bas vers le haut. A l'extrémité de la tige métallique, je plie pour obtenir un crochet et je passe la gaine dans ce crochet, je tire la tige par le trou haut. La gaine part du sol, je fais une saignée jusqu'au premier trou de la largeur de la gaine. Rebouchez au platre, finissez par une bande à joint (en papier) et recouvrez d'un enduit.
Il existe un outil spécial pour ce genre de travail àsavoir passer une ligne derrière
un doublage déjà posé. Je ne pense pas que dans votre cas (une seule gaine),
cela mérite l'investissement. Grospif vous à donné une solution. De toutes façons,
il faut faire un trou haut et bas à la scie cloche et passer une aiguille. Plusieurs
choses peuvent être utilisées : le cintre en métal que l'on déplie ou une petite
moulure en plastique ou encore du tube IRO (IRL maintenant). Vous y accrochez
un fil de 1,5mm2 et vous allez à la pêche. Une fois réussi vous devrez tirer la
gaine avec le fil.
gaine avec le fil.
Le problème d'Olivier, si j'ai bien compris, c'est qu'il a du placo recouvert à l'intérieur de polystyrène de forte épaisseur qui laisse très peu d'espace par rapport au mur. Dans ce cas, il n'y a pas de possibilité de passer un fil de fer entre les 2 trous faits à la scie cloche. Ou alors, il faut faire de nombreux trous assez rapprochés pour déchiqueter le polystyrène en biais ? Il reste la solution de la saignée de bas en haut, au détriment de la solidité, ce que l'on ne peut donc pas conseiller. Alors ? Le mieux est peut-être de passer le long du placo (moulure visible !) et non en encastré.
benjamin
La perche à encastrer est votre amie :
"La longueur d’encastrement autorisée par la perche AEC 2000
s’étend de 10 cm à 2,30 m. Son aiguille semi-rigide longe la
plaque de plâtre en détériorant très peu l’isolant. Pour passer dans
le polystyrène, il suffit de chauffer la tête de l’aiguille au moyen
d’une lampe à souder. Distributeur présent sur le salon :
X.Pro.elec, « La Serraz » - 73470 NANCES – 04 79 28 77 62"
je fais un peu cromagnon avec mon fil de fer <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle>
formidable cette perche sur la photo !!!
