Isolation des combles
dcem
Message par dcem »
J'aurais aimé avoir quelques conseils concernant l'isolation de mes combles (voir photo ):
1/ Dans quel ordre dois-je entreprendre l'isolation ?
Pignons - Pieds droits - Rampants & Plafond ?
2/ Pour les pignons, que me conseillez-vous panneau de double (10+100 laine de roche) ou système placostyl ?
J'avais dans l'idée d'utiliser des panneaux de doublage, mais avec la ferme qui est contre le mur je me dis que cela va sûrement être un peu pénible.
J'ai lu qu'il était possible de poser ces panneaux sur une ossature bois, mais je ne vois pas bien comment il faut si prendre.
3/ Pour les pieds droits, même chose, je comptais mettre des panneaux de doublage du même style (10+100), mais comment dois je faire pour les fixer ? Poser des suspentes+rails type FK 45 et visser dedans. Ou bien sur une ossature bois ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils.
jack-g
Re: Isolation des combles
Message par jack-g »
Pour moi ancien pro de l'isolation je conseille de commencer par le plafond puis de faire les rampants et de terminer par les pignons le tout en type placostyl afin de passer les cables electrique sans probleme .
avec comme isolant 200mm de laine de verre sauf pour les pignons ou il est preferable de poser de la laine de roche plus rigide en 100 mm
bon courage
dcem
Message par dcem »
Donc si je comprends bien (je suis un peu long à la détente, mais je préfère que cela soit bien clair !! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-))" border=0 align=absmiddle> ), il faut :
- Fixer suspentes + fourrures F530 sur plafond & rampants;
- Faire le placo au plafond & sur les rampants;
- Faire les pieds droits avec rail en haut, en bas & montants tout les 60 cm. ( Mon rail du haut qui sera fixé sur le placo des rampants ne sera par orienté correctement ? Comment faire ? );
- Isoler et faire les plaques sur pieds droits;
- Finir par les pignons, de la même façon que sur les pieds droits. (Je couperais le rail du haut pour l'adapter (le plier) à l'angle des rampants !!)
Cela me semble clair....
Pour l'encadrement des velux, comment dois je m'y prendre ? Dois faire un cadre dès la pose des suspentes et fourrures sous les rampants ?
Une autre question... Connaissez vous la différence entre une fourrure SK45 (BRICODEPOT) et une fourrure F530 ?? Ca me semble identique, mais bon ... je me méfis !!
Merci pour vos conseils.
jack-g
Bonsoir
Eh bien oui vous avez tout compris il faut d'abord fixer les suspentes sur la totalité sauf pignons puis faire la pose de l'isolation ,mettre les rails en place de façon a maintenir l'isolant ( certaines suspentes permettent de tenir l'isolant en rabattant une partie de la pate ) puis poser les plaques de placo .
pour les velux moi je prefère laisser un trou afin de pouvoir passer et faire l'encadrement une fois mon rampant fini de façon a fixer un cornière pour la reprise de mon placo vers le velux mais attention de ne pas couper le placo trop loin
pour un novice l'ideal est de trouver une doc de chez placoplatre elle sont super bien expliquées
et pour les pignons les supports type rosatwist de chez placo sont tres bien pour durcir la rigidité des rails dans la hauteur
sinon pour brico truc la qualite est la meme qu'ailleurs pour les produits de ce type mais pour le bois je me mefie le traitement est "" parait il moins bon "" a controler !!
Dcem
Message par Dcem »
Je vais voir cela pour les velux...
Sinon, pour les pieds droits en placostyl, comment faire pour avoir le rail du haut (qui sera fixer sur le placo des rampants donc avec un certain angle) en alignement avec celui du bas ? Peut on simplement déformer le rail ?
Toujours pour les pieds droit, n'est il pas + simple de fixer des suspentes + rails (type F530) et de visser un doublage 10+100 sur ces rails ?
jack-g
ci joint la photo de vos combles avec la façon dont je poserais les rails soit a l'angle du pied de mur et du rampant deux rails sur suspentes a cinq centimetres l'un de l'autre = solidite assuree
bon courage le W-E arrive et moi aussi je suis en train d'ammenager mes combles enfin pour moi ce n'est pas un soucis j'ai fais cela une dixaine d' annees en tant que pro sur chantier maintenant je suis au bureau c'est plus facile et plus rapide de dessiner les rails que de les poser
jack-g
la photo ne veux pas passer !!!
J@cques
Message par J@cques »
Elle ne doit pas dépasser 40 ko
jack-g
merci J@cques moins de 40 ko j'ai pas l'habitude
donc voici enfin la photo
jack-g
he ben non elle ne veut toujours^pas passer cette g...e de photo meme avec 36 ko dommage pour "dcem" car j'avais dessine l'implantation des rails et des cornieres pour le placo
Dcem
Message par Dcem »
La photo est passée !!!
Un grand merci pour vos précieuses indications et pour le schéma... Si là ce n'est pas clair, ca ne le sera jamais !!! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Au programme, "plancher" ce WE et à partir de du WE prochain congés pour faire avancer tout ça !!!
Encore merci et peut être à bientôt !! <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
