Isolation phonique entre 2 pièces
chihuahua
Message par chihuahua »
mon pb : une cloison entre le salon et la chambre bébé que je voudrais isoler phoniquement.
A part faire un mur en boîte à oeufs, quelqu'un aurait-il une idée parce que les solutions proposées chez les leroy merlin et autres (rajouter une structure = 10 cm en plus, solution qui m'emballe pas) me semblent trop compliqué.
Merci d'avance pour les suggestions.
Re: Isolation phonique entre 2 pièces
Hélas, les solutions dont vous parlez sont probablement les bonnes, car pour empêcher les bruits de passer, il y a 2 méthodes :
- La principale, la "loi des masses", c'est à dire installer un obstacle le plus lourd et le plus massif possible à la propagation des sons, sans aucune "fuite"sur les bords. Une double cloison épaisse ne touchant pas celle qui est d'origine est donc une bonne solution.
- Ensuite, éviter que les sons ne parviennent à la paroi à protéger, soit en les réfléchissants (genre "mur anti-bruit"), soit (dans votre cas) en les absorbants avec des matières épaisses poreuses comme les "boîtes à oeufs" ou des laines de roche ou similaires...
Je pense que la solution qui vous a été proposée allie la masse et l'absorption, d'où son épaisseur qui vous fait peur. De plus, il y a aussi des transmissions sonores par le plancher et par le plafond, sans parler des murs adjacents, ne l'oubliez pas, bien que cette transmission soit le plus souvent bien moindre que la transmission directe !
