SPOT INTERIEUR ENCASTRE AU SOL
Fab
Message par Fab »
Je souhaite installer des SPOTS interieurs (12V ou 220V, 100W maxi) au sol dans dalle beton 8 cm env. (non encore coulée) pour eclairer un mur en pierre par le dessous.
Est ce faisable ? Avec quel materiel ? Fournisseur de spot ?
Merci.
Re: SPOT INTERIEUR ENCASTRE AU SOL
Message par JL »
Bien sur, tout est faisable. Je pense que vous trouverez ce type de luminaires
chez des fabricants de luminaires architecturaux. Le choix de la source et de la
puissance que vous désirez sera tributaire du type de luminires que vous
trouverez. Je pense que vous devez vous orienter vers des appareils extérieurs
pouvant s'encastrer dans le sol ou pourquoi pas du matériel de piscine. Le
problème sera la place dont vous disposez car 8 cm risquent d'être un peu juste.
Allez visiter ces sites, cela vous donnera des idées :
http://www.idda.fr/encastres%20sol.htm
http://www.seae.fr/
