Faire une voute creuse pour mettre des spots
yannick
Message par yannick »
J'ai ouvert un mur brique séparant deux pieces pour les réunir. J'ai utiliser un linteau en beton armer pour structurer ma portée (mur porteur). Je voudrais maintenant réaliser une voute décorative accueillant des spots lumière. J'ai pensé dans un premier temps utiliser du cp de 5 mm, largeur 200 mm et le cintrer par la force. Mais les découpes circulaires des spots (diametre de 60 mm) ont fragilisé le cp et de plus rendu la courbure irrégulière. En tentant de l'amélioré le cp a cassé à l'endroit d'un découpe de spot. Pouvez m'aiguiller vers une autre solution. Merci
