plomberie (b-a-ba)
Michel
plomberie (b-a-ba)
Comment couper proprement des tuyaux d'arrivée d'eau diam. 10/12 quand ils sont à 1 cm du mur ?
(c'est pour remplacer un robinet (raccords flexibles)).
Re: plomberie (b-a-ba)
Bonjour Michel ,
Vous pouvez ouvrir les colliers de fixation de part et d'autre et utiliser un coupe tuyau , il éxiste des petits modèles .
en utilisant une scie à métaux à dents fines montée sur un porte lame .
Sergep
Sergep
michel
problème, c'est entre la sortie du mur et une emboiture.
est ce possible avec une meuleuse d'angle ?
d'après ce que j'ai compris, les tubes de cuivre doivent être coupés parfaitement d’équerre et sans bavures !
Tonny 78
Si j'ai bien compris le tube est encastré et dépasse d'un centimètre du mur. Si vous montez un flexible aprés, vous pouvez utilisez des raccords GRIPPS et dans ce cas la pas besoin d'avoir un équerrage parfait. J'ai peur que la disqueuse vous fasse énormément de bavure. Je ne comprend pas pourquoi la solution de serge (que je salue au passage <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle> ) ne va pas même si le porte lame vous gène vous pouvez toujours coupez avec une lame de scie à la main, si besoin est rectifiez l'équerrage avec une lime plate et enlevez la bavure interieur avec un alésoir stylos...
@+ Tonny
@+ Tonny
michel
impec, je ne savais pas que l'équerrage supportait des imperfection avec raccords gripps.
je vous remercie à tous pour ces conseils
