J'aimerais savoir si, pour un raccord de plomberie (un robinet, par exemple), il faut mettre du Téflon sur le pas de vis alors qu'un joint assure déjà l'étanchéité de l'assemblage.
Merci.
Téflon, joints, ou les deux?
Re: Téflon, joints, ou les deux?
Non, un bon joint suffit (plat en général, ou torique, selon les cas). Le "Téflon" (ruban de "polytétrafluoréthylène", car Téflon est une marque) n'est utile que pour assurer l'étanchéïté d'un pas de vis lorsqu'il n'y a pas de joint à plat . D'ailleurs, dans ce cas, pour l'eau, la "Filasse" avec un produit spécial en pâte est souvent préférable. Enfin, c'est mon avis...
Tonny 78
Je suis tout à fais d'accord avec toi totor à mon avis la filasse c'est mieux j'ajouterai que si vous vous posez un robinet (pour suivre votre exemple ) avec une applique vous devez utiliser le teflon ou la filasse.
