ragréage sur plancher bois
Denis Douyere
j'ai un soucis sur un plancher en bois à l'étage de maison construite il y a 15 ans, le plancher en bois agloméré (19mm) a été mal posé, il a plangé de 1 à 2 cm par endroit, que faire du ragréage ou une chape en perlite, la charpente est en fermette
Re: ragréage sur plancher bois
Appliquer un fixateur de fond, réaliser un ragréage armé pouvant être appliquer sur du bois. Possible de rattraper jusqu' à 3 cm. Si vous devez réaliser plusieurs couches, il faut les appliquer une fois que la précédente couche ait durci, si la couche suivante est appliquée le lendemain vous devez remettre une couche de fixateur avant.
Darack
avant tout, c'est une question d'envergure des "dégats". Un
ragréage peut se faire par zone. Une chape légère est préférable
si l'ensemble de la pièce le mérite. Il faut aussi prendre en compte
le revêtement final (parquet flottant, carrelage...)
